Por si tienes desactivada la opción de notificaciones en CorelDRAW Graphics Suite X7, te recordamos que ya está disponible para su descarga la actualización nº2 de la suite CorelDRAW X7.
El archivo CDGSX7Update2.exe (198 MB) puede descargarse desde la sección Revisiones y Actualizaciones de Corel.com .
CorelDRAW Graphics Suite X7.2 actualiza las versiones anteriores CorelDRAW Graphics Suite X7 (17.0.0.491) y X7.1 (17.1.0.572).
El número de compilación del programa una vez instalada la actualización 2 será el 17.2.0.688.
Esta actualización de CorelDRAW Graphics Suite X7 soluciona diversos problemas de rendimiento y estabilidad que han comunicado al servicio técnico de Corel Corporation usuarios de CorelDRAW de todo el mundo, e incluye nuevas funciones para miembros premium.
A continuación incluimos las mejoras de rendimiento y estabilidad disponibles para todos los usuarios de CorelDRAW ( estándar y premium).
Para poder instalar esta actualización gratuíta, debes disponer de una cuenta de usuario de corel.com y de una suscripción o un registro activo como usuario registrado de CorelDRAW.
Las siguientes áreas incluyen mejoras de rendimiento y estabilidad (antes publicadas en forma de Service Packs).
Documento
- El cambio de la escala de dibujo en un cuadro personalizado añadido a la interfaz de usuario (IU) ya no produce inestabilidad en CorelDRAW.
- Se conservan los valores de cuadrícula definidos en milímetros.
Filtros
- El texto de los archivos SVG procedentes de archivos CGM ahora se muestra correctamente en Google Chrome.
- Se pueden convertir archivos DWG en archivos CDR.
- Ahora se pueden abrir los archivos PDF que contienen compresión de fax CCITT en imágenes dentro del PDF.
Objetos
- Ya no se centra el contenido de PowerClip cuando los objetos están superpuestos.
Vinculación e incorporación de objetos (OLE)
- Se mantiene la apariencia de los objetos vinculados en los archivos exportados con CorelDRAW.
Impresión
- Al utilizar la herramienta Diseño de imposición en Presentación preliminar, ahora se puede usar la opción Editar márgenes.
- Se pueden emplear los controles Factor de escala y Bloquear en Presentación preliminar.
- Se puede añadir texto a las tablas con valores de margen definidos en 0.
- En el texto en idioma francés, ya no se añade un espacio adicional tras el apóstrofe.
- Se conservan todos los colores al convertir en curvas el texto con distintos colores de relleno.
- CorelDRAW ya no genera un mensaje de sustitución de fuentes para las fuentes que están instaladas en el equipo.
Herramientas
- Se pueden emplear las teclas modificadoras con la herramienta Bézier y la herramienta Pluma para crear segmentos de línea recta.
- Al utilizar la herramienta B-Spline, ahora se puede presionar Esc para cancelar la curva e Intro para finalizar la curva.
- La herramienta Recortar ahora funciona correctamente en los mapas de bits.
VBA
- Ya no se produce un error al acceder a la propiedad Palette de la clase Document.
- Al guardar proyectos para versiones anteriores de CorelDRAW, ya no se convierte el texto en curvas.
Espacios de trabajo y personalización
- Ahora se pueden arrastrar y colocar archivos CDR, CPT y JPEG en la ventana de la aplicación, incluso después de cambiar la opción Al iniciar (Herramientas > Opciones) de la Pantalla de inicio a Nada.
Para conocer las nuevas opciones disponibles tras la instalación de esta actualización para usuarios PREMIUM de la suite, siga este link a la web oficial.
