  • Actualización CorelDRAW Graphics Suite X7.3
17/12/2014
Actualización a CorelDRAW 7.3 ya disponible
CORELCLUB.org/ Corel Corporation, Corel Magazine, CorelDRAW/ 20522/ 33
En caso de que no hayas visto la notificación en tu CorelDRAW X7, te recordamos que ya está disponible para su descarga la actualización nº3 de la suite CorelDRAW X7.
El archivo CDGSX7Update3.exe (246 MB) puede descargarse desde la sección Revisiones y Actualizaciones de Corel.com .
CorelDRAW Graphics Suite X7.3 actualiza las versiones anteriores: CorelDRAW Graphics Suite X7 (17.0.0.491), X7.1 (17.1.0.572) y X7.2 (17.2.0.688).
El número de compilación del programa una vez aplicada la actualización será el 17.3.0.772.
Esta actualización de CorelDRAW Graphics Suite X7 soluciona diversos problemas de rendimiento y estabilidad que han comunicado los usuarios de CorelDRAW X7 al equipo técnico y de desarrollo de CorelDRAW en Corel Corporation e incluye nuevas funciones para miembros premium.
Para instalar esta actualización, debes disponer de una cuenta válida de corel.com y de una suscripción o un registro activo.
Desde el CORELCLUB.org siempre recomendamos tener el software completamente actualizado instalando estas actualizaciones, para evitar errores que ya pueden haber sido corregidos y solucionados desde Corel Corp.
A continuación incluimos las mejoras de rendimiento y estabilidad disponibles para todos los usuarios de CorelDRAW ( estándar y premium).
  • La Pantalla de inicio de CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT te ofrece acceso rápido y fácil a Discovery Center, que proporciona una amplia variedad de contenido creativo y educativo.
  • La serie Técnicas de diseñadores expertos incluye el nuevo tutorial Visual Branding de Joe Diaz.
Mejoras de rendimiento
Las siguientes áreas incluyen mejoras de rendimiento (antes publicadas en forma de Service Packs).
Documento
  • En CorelDRAW, al usar la opción Recortar imagen del cuadro de diálogo Enderezar imagen, ya no quedan áreas blancas alrededor de la imagen.
Rellenos
  • El selector Relleno recuerda la última categoría de relleno seleccionada al aplicar rellenos desde el Centro de contenido.
Filtros
  • Ya no se convierten en círculos las curvas de los archivos AutoCAD importados.
  • Exportación a PDF:
    • Las elipses con transparencias aplicadas ya no se muestran cortadas en los archivos PDF exportados.
    • Al exportar archivos de CorelDRAW X6 a PDF con CorelDRAW X7, se conservan las transparencias en los archivos PDF.
  • En el cuadro de diálogo Exportar a PNG, ya no se muestran con un patrón de cuadros los objetos que tienen aplicados colores directos y tonos.
  • Los archivos PDF generados con Cairo se abren correctamente en CorelDRAW.
  • Los rellenos degradados con colores directos se exportan correctamente en archivos PDF y EPS y al imprimirse en PostScript.
Efectos
  • Ahora puedes explorar tu carpeta Usuarios\Acceso público\Documentos\Corel\Content X7\Photo Frames y aplicar marcos de fotos a mapas de bits desde el cuadro de diálogo Marco de CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT.
  • Los efectos PowerClip que contienen transparencias se muestran correctamente al exportar o imprimir el documento.
  • Al realizar la conversión a objetos de curva con el efecto de envoltura aplicado, la herramienta Envoltura y la barra de propiedades permanecen activas.
  • Puedes aplicar efectos de envoltura a objetos que se convirtieron a curvas.
Objetos
  • En Corel PHOTO-PAINT, los comandos Objeto > Girar > 90˚ hacia la derecha y Objeto > Girar > 90˚ hacia la izquierda funcionan correctamente.
  • Al editar bordes de tabla, sólo se modifican los bordes seleccionados.
  • La opción Ajustar automáticamente la anchura del marco del cuadro de diálogo Configuración de columnas funciona correctamente al cambiar el número de columnas en marcos de texto.
  • Al trabajar con texto en árabe o en hebreo, puedes usar Ctrl + Mayús para cambiar la dirección del texto de izquierda a derecha y viceversa.
Herramientas
  • Puedes utilizar la herramienta Forma para seleccionar un tirador de nodo y luego moverlo con las teclas de flecha.
  • Las herramientas Pluma y Bézier ya no se bloquean temporalmente al colocar nodos mientras dibujas.
Espacios de trabajo y personalización
  • Ya no se produce un error de secuencia de comandos al abrir y cerrar la aplicación varias veces.
  • Cuando abres archivos de versiones anteriores, se conservan los nombres de muestra personalizados para colores de cuatricromía.
  • Puedes utilizar la tecla Intro al cambiar opciones de configuración en el cuadro de diálogo Color.
  • El espacio de trabajo ya no se desplaza ligeramente mientras realiza una tarea la aplicación.
El servicio de mensajes interno del producto respeta el estado sin conexión de las estaciones de trabajo.
Para conocer las nuevas opciones disponibles tras la instalación de esta actualización para usuarios PREMIUM de la suite, siga este link a la web oficial.
7.3 actualización Corel CorelDRAW CorelDRAWX7 parche SP1 SP2 SP3 update
← Previo TUTORIAL > Formas lineales abstractas en CorelDRAW
Siguiente → Tutorial puzzle en CorelDRAW
  • CorelDRAW 2025 número de versión 26.2
    CorelDRAW Graphics Suite 2025 Actualización 2 septiembre
  • Nuevo CorelDRAW 2025
    Nuevo CorelDRAW Graphics Suite 2025
  • Descarga el manual de usuario de CorelDRAW 2024
    DESCARGA el Manual de Usuario de CorelDRAW 2024
  • Corel Magazine (167)
  • CorelDRAW (170)
  • Diseño de moda (12)
