Por si en tu instalación de CorelDRAW X7 Graphics Suite, tienes desactivada la opción de notificación automática de actualizaciones , te recordamos que ya está disponible para su descarga gratuíta la actualización 4 de CorelDRAW x7.
Los archivos necesarios para tener tu CorelDRAW X7 totalmente actualizado son CDGSX7Update4.exe (266 MB) y CDGSX7U4HF1.exe (16.8 MB) ambos archivos los puedes descargar gratuitamente desde la sección Revisiones y actualizaciones de Corel.com o bien directamente siguiendo las instrucciones desde la Pantalla de Inicio de tu programa CorelDRAW X7.
La Actualización 4 de CorelDRAW Graphics Suite X7 actualiza CorelDRAW Graphics Suite X7.3, X7.2, X7.1 y X7. El número de compilación una vez aplicada la actualización será el 17.4.0.887.
Para comprobar el número de compilación que tienes instalado, puedes abrir CorelDRAW X7 e ir al menú Ayuda>Acerca de… verás en la pantalla emergente el número exacto de versión instalada.
Esta actualización 4 de CorelDRAW Graphics Suite X7 soluciona diversos problemas de rendimiento y estabilidad que han comunicado los usuarios de CorelDRAW X7 al equipo técnico y de desarrollo de CorelDRAW en Corel Corporation e incluye nuevas funciones para miembros premium.
Para instalar esta actualización, debes disponer de una cuenta válida de corel.com y de una suscripción o un registro activo.
Desde el CORELCLUB.org siempre recomendamos tener el software completamente actualizado instalando estas actualizaciones, para evitar errores que ya pueden haber sido corregidos y solucionados desde Corel Corp.
A continuación incluimos las mejoras de rendimiento y estabilidad disponibles para todos los usuarios de CorelDRAW ( estándar y premium).
Documento
- Se pueden guardar y cerrar documentos de gran tamaño mientras se ejecutan otras tareas en segundo plano.
- CorelDRAW conserva los nombres de muestras de colores personalizados al abrir archivos guardados en la versión X4.
- La activación de la casilla Activar tareas de fondo de la página Global del cuadro de diálogo Opciones ya no interfiere con la copia de seguridad automática del archivo.
Color y rellenos
- Ahora es posible especificar valores de color hexadecimales en la ventana acoplable Color.
- Ahora se pueden aplicar rellenos a toda el área editable de los documentos de Corel PHOTO-PAINT que contienen máscaras.
Centro de contenido
- Se pueden descargar correctamente rellenos de patrón vectorial y plantillas premium en alemán del Centro de contenido.
Efectos
- Se puede aplicar correctamente el efecto Brillo/Contraste/Intensidad a objetos de malla.
Filtros
- Importación de archivos PDF: se conserva el aspecto del texto inclinado y estirado.
- Al exportar documentos de Corel PHOTO-PAINT a PDF, ya no se generan archivos en blanco.
- Cuando se exporta a PDF un documento con objetos duotono, se conserva en el PDF todo el contenido del documento.
- Se pueden abrir archivos de Corel DESIGNER X6 en CorelDRAW sin problemas.
- Se ha mejorado la importación de archivos SVG y ahora se importan correctamente varios atributos de objeto, como forma, relleno, contorno y texto multilínea.
Objetos
- Cuando se encaja un objeto en una línea guía, los bordes superpuestos aparecen claramente resaltados.
- Se pueden editar correctamente las líneas de conexión.
- Se pueden copiar objetos de una a otra instancia de CorelDRAW.
- La tecla de acceso directo de un contorno de 0,5 puntos funciona correctamente.
Desarrollo de software y registro
- Los mensajes internos del producto ahora respetan el estado sin conexión de las estaciones de trabajo en equipos con varios perfiles de usuario.
- Ya no es necesario usar TLS 1.0 (protocolo obsoleto) para iniciar sesión en la cuenta de usuario.
- Cuando están instalados distintos formatos de la misma fuente, ahora se muestra correctamente el texto que utiliza la fuente.
- Ciertos glifos de algunas fuentes Type1 no se mostraban correctamente y ahora se ha solucionado el problema.
Herramientas
- Se puede configurar y usar la sensibilidad a la presión de una tableta gráfica Hanvon para controlar las pinceladas.
- En Corel PHOTO-PAINT, ahora puede utilizarse la sensibilidad a la presión con la herramienta Borrador.
- Es posible seleccionar los tiradores de control de nodos mediante la herramienta Forma.
- Se puede acceder a tutoriales copiados en el disco duro local de la serie Técnicas de diseñadores expertos.
Impresión
- Los archivos de CorelDRAW que contienen mapas de bits recortados pueden imprimirse sin desplazamiento del contenido.
- Los documentos que contienen máscaras monocromas de mapa de bits se imprimen correctamente en impresoras GDI.
- No se añade un contorno negro a mapas de bits JPG importados y girados al imprimir el documento.
- Se pueden imprimir varios documentos de CorelDRAW sin omitir ningún documento.
- Al previsualizar trabajos de impresión (Archivo > Presentación preliminar), ahora se puede cambiar el intervalo de páginas haciendo clic en el botón Opciones de impresión y especificando valores en el cuadro Páginas.
- Se pueden ver todos los documentos seleccionados para imprimir en Presentación preliminar.
Estabilidad
- Las siguientes acciones ya no hacen que CorelDRAW deje de responder:
- Definir propiedades de contorno en ciertos archivos
- Seleccionar todos los nodos de un mapa de bits vectorizado con la herramienta Forma
- Pegar texto de Internet Explorer en un marco de texto y deshacer la operación
- Agregar una marca diacrítica a ciertos caracteres arábigos
- Usar la inclinación del lápiz gráfico con la herramienta Pincel Deformador
- Desactivar la casilla Bordes de la foto y hacer clic en distintas previsualizaciones del cuadro de diálogo Máquina del tiempo (Mapas de bits > Efectos > Cámara > Máquina del tiempo) Para conocer las nuevas funciones y mejoras disponibles para usuarios PREMIUM de la suite tras la instalación de esta actualización 4 , siga este link a la web oficial de Corel Corporation.
