CorelCAD 2021, el software CAD profesional, asequible y simplificado de Corel
La empresa de software COREL Corporation es conocida mundialmente por su famosa suite CorelDRAW, sin embargo, entre su cartera de software cuenta con muchos más programas, como por ejemplo CorelCAD, un programa de dibujo técnico en 2D y modelado 3D similar a AutoCAD de Autodesk, pero mucho más asequible y que además cuenta con compatibilidad con archivos estándar (.DWG, .STL, .PDF y por supuesto .CDR)
A continuación incluimos la nota de prensa oficial de la nueva versión: CorelCAD 2021, disponible en español, tanto para el sistema operativo Windows como para MacOS.
CorelCAD 2021, software CAD profesional, asequible y simplificado
Obtenga resultados extraordinarios con CorelCAD™ 2021, una colección asequible de herramientas eficaces de dibujo técnico 2D y diseño 3D diseñada específicamente para profesionales de la arquitectura, ingeniería y construcción y profesionales de la fabricación que requieren precisión. Convierta la visualización en realización en Windows y macOS gracias a la compatibilidad nativa con archivos .DWG para mejorar la eficiencia de la colaboración y con .STL para una publicación en 3D productiva.
Produzca diseños técnicos de alta calidad más rápido con mejoras del flujo de trabajo que le ahorrarán tiempo, desde cómo crear patrones lineales y circulares hasta cómo trabajar con bloques dinámicos. Compare archivos CAD rápidamente, visualice varias opciones de un proyecto, comprenda mejor los cambios aplicados por colaboradores y mucho más gracias a la nueva herramienta Comparación de dibujo.
NOVEDADES CORELCAD 2021
1. Compare y colabore sin ningún esfuerzo
Gracias a la paleta Comparación de dibujo, ahora puede comparar fácilmente dos archivos CAD. Se pueden resaltar los cambios en varios colores para realizar un seguimiento de los cambios de manera sencilla. Los diseñadores pueden comprender rápidamente los cambios que se han aplicado a un archivo, mostrar varias opciones para el mismo proyecto a los participantes y definir claramente puntos antes y después del flujo de trabajo para los clientes.
2. Ahorre tiempo esencial con mejoras del comando Patrón
Duplique objetos y patrones fácilmente a lo largo de un trayecto en la misma perspectiva gracias a las nuevas asociaciones del comando Patrón. Esta mejora le permite replicar objetos siguiendo una ubicación linear o circular en un trayecto con el fin de crear rápidamente gráficos más grandes y complejos. Esto convierte numerosos clics y mucho tiempo dedicado a la colocación de objetos en una acción rápida de hacer clic y arrastrar. Ahora también puede aplicar cambios a un patrón tras su creación.
3. Funciones de archivos .DWG expandidas con bloques dinámicos
Trabaje a la perfección con archivos .DWG gracias a la compatibilidad avanzada con archivos que le permite trabajar con definiciones de bloques dinámicos creadas en AutoCAD. Esta funcionalidad le permite editar los parámetros y atributos de las definiciones de bloques dinámicos al abrir archivos .DWG en CorelCAD 2021. Guarde sus cambios en definiciones de bloques dinámicos convirtiéndolos en bloques personalizados que le proporcionan todavía más control y opciones de edición en los archivos.
4. Productividad optimizada con un cuadro de diálogo de impresión rediseñado
El nuevo cuadro de diálogo de impresión rediseñado le ofrece opciones de visualización adicionales y le proporcionada así mayor control y confianza en su trabajo. Ahora dispone de un proceso de impresión simplificado que reúne varias opciones de impresión en una ubicación centralizada. Este cambio facilita la transición de AutoCAD a CorelCAD y agiliza el proceso de impresión.
5. Control vectorial y de trama mejorado
Genere sus diseños de mapa de bits y vectores con mayor control durante el proceso de exportación de PDF. Ahora puede definir la calidad de las imágenes vectoriales y de trama al exportar su trabajo a archivos PDF.*
Ajuste fácilmente el tamaño de archivo y la calidad de imagen en función de sus necesidades.
*Las opciones de PDF (vectoriales y de trama) y el cuadro de diálogo de impresión rediseñado solo se encuentran disponibles en CorelCAD para Windows.
¡EXTRA! Rendimiento y herramientas optimizadas . Entre otras de las increíbles optimizaciones de CorelCAD 2021 figuran:
· Mejoras de rendimiento de los comandos Equidistanciar, Alargar y Zoom
· Mejora del tiempo de inicio de la aplicación
· Mejoras de Spline …¡y mucho más!
Si necesitas un software profesional para tus proyectos de dibujo técnico, ingeniería y arquitectura, no lo dudes, descarga desde la web oficial de Corel, la versión de prueba totalmente operativa que te permitirá evaluar CorelCAD 2021 durante un periodo de prueba de 30 días
