  • Actualización CorelDRAW X7.6 y Windows 10
28/12/2015
CORELCLUB.org/ Corel Corporation, Corel Magazine, CorelDRAW/ 101288/ 48
Siempre es importante tener nuestro software completamente actualizado y en esta ocasión os volvemos a recomendar la instalación de la actualización 6 de CorelDRAW X7. Puedes descargar la actualización gratuita desde la sección de Revisiones y Actualizaciones de la web oficial de Corel. Los archivos necesarios para actualizar CorelDRAW X7 son CDGSX7Update6.exe (285 MB) junto con CDGSX7U6HF1.exe
(12.7 MB) . Una vez instalada la actualización, el número de versión de CorelDRAW X7 será la 17.6.0.1021.
Aunque CorelDRAW Graphics Suite X7.6 incluye funciones nuevas para suscriptores premium, deberás tener en cuenta que también incluye todas las funciones y mejoras de rendimiento y estabilidad de las actualizaciones de X7 anteriores.
La Actualización 6 de CorelDRAW Graphics Suite X7 actualiza cualquier versión anterior de CorelDRAW Graphics Suite X7 (X7.0 – X7.5).
Además si quieres utilizar CorelDRAW X7 bajo el sistema operativo WINDOWS 10 con esta actualización optimizarás el software para que funcione perfectamente en Windows 10, ya que CorelDRAW Graphics Suite X7.6 está certificado como compatible con Microsoft Windows 10 para que puedas usar el software en Windows 10 con toda confianza.
A continuación incluímos un resumen de las nuevas funciones y las mejoras de rendimiento que incorpora la actualización a CorelDRAW X7.6 :
Funciones nuevas y mejoradas ( usuarios Premium )
  • CorelDRAW Graphics Suite X7.6 está certificado como compatible con Microsoft Windows 10 para que puedas usar el software en Windows 10 con toda confianza.
  • (Premium) La versión recientemente actualizada de AfterShot, CorelDRAW Edition incluye un marco tecnológico renovado que es compatible con pantallas de alta definición y ofrece un rendimiento superior. Además, ahora puedes trabajar con más formatos de archivo de cámara RAW y disfrutar de compatibilidad mejorada con modelos específicos de cámara y de numerosas mejoras de rendimiento.
  • Sitio web de la comunidad de programadores: tanto si automatizas tareas con macros, como si creas herramientas personalizadas o desarrollas soluciones comerciales que se integran en CorelDRAW Graphics Suite, el nuevo sitio web de la comunidad de programadores puede ayudarte con sus numerosos y útiles recursos: una guía de programación, documentación de referencia detallada sobre modelos de objetos con muestras de código y artículos avanzados sobre programación.
  • (Premium) Al dividir un objeto mediante la herramienta Cuchillo (Premium), CorelDRAW te permite elegir si deseas convertir los contornos en objetos de curva o conservarlos como contornos. De forma predeterminada, la aplicación elige automáticamente la opción que conserva mejor el aspecto de los contornos.
Mejoras de rendimiento ( para todos los usuarios )
Las siguientes áreas incluyen mejoras de rendimiento (antes publicadas en forma de Service Packs).
Espacio de trabajo de la aplicación
  • Se volvió a añadir el comando Soldar con destino como opción de personalización del cuadro de diálogo Opciones (menú Herramientas > Personalización > Comandos).
  • Las ventanas acoplables flotantes ya no se muestran acopladas cuando se cierran mediante el botón Cerrar de sus esquinas superiores derechas y se vuelven a abrir con un acceso directo de teclado.
  • No cambia el ancho de los comandos personalizados cuando se añaden a la barra de menús.
Color y rellenos
  • El Laboratorio de ajuste de imagen de Corel PHOTO-PAINT ya no ajusta los colores de manera automática sin confirmación del usuario.
  • En Corel PHOTO-PAINT, se actualiza inmediatamente la pantalla tras cambiar el color de nodo en los rellenos degradados interactivos.
  • Los nombres de colores directos ya no desaparecen del cuadro de diálogo Editar relleno cuando se rellena un objeto con un color directo y luego se cambia el color directo.
  • Ahora es posible guardar archivos CDR que contienen clones de objetos con rellenos personalizados de dos colores.
  • Los rellenos degradados de archivos CDR guardados en la versión X4 ahora mantienen su aspecto al abrir los archivos en CorelDRAW X7.
  • Los rellenos de mapa de bits no utilizados ya no hacen aumentar el tamaño de archivo cuando se guarda el documento.
Filtros
  • La exportación a PDF mediante el comando Archivo > Exportar funciona correctamente cuando se habilita o deshabilita la opción Exportar sólo esta página.
  • Se conservan los nombres de los colores directos al exportar a PDF.
  • Se mantiene la rotación de los rellenos degradados en los archivos importados de Adobe Illustrator (AI).
  • Al importar archivos PDF o AI, se conserva el orden de los objetos en el Administrador de objetos.
  • Al exportar un documento de CorelDRAW mediante números de coma flotante en la ficha Avanzadas del cuadro de diálogo Exportar a EPS, ya no se genera un error de caja delimitadora de EPS.
Objetos
  • Los objetos de las capas que están definidos como invisibles, no editables u ocultos ya no se pueden ver ni editar cuando está seleccionada la herramienta Forma.
  • La herramienta Cuentagotas de atributos ahora puede copiar correctamente las propiedades de objeto de estrellas complejas, estrellas con tamaño modificado y polígonos.
  • El comando Deshacer ahora restaura el ancho de contorno de las curvas clonadas.
  • Al aplicar el comando Restablecer objetos a un símbolo, ya no se modifican las propiedades predeterminadas de objeto.
  • Ahora se pueden usar los tiradores de rotación para girar objetos con la herramienta Aumentar activa.
  • En Corel PHOTO-PAINT, ahora se pueden editar rápidamente los efectos de lente en la ventana acoplable Objetos.
  • Se pueden pegar en documentos de Corel PHOTO-PAINT los objetos vectoriales con contornos muy finos que se crearon en CorelDRAW.
  • La aplicación ya no deja de responder al utilizar el desplazamiento en el cuadro de lista Fuente cuando están presentes determinadas fuentes.
  • Ahora se pueden abrir archivos CDR que contienen marcos con la propiedad Ajustar texto de párrafo habilitada.
  • Ahora se puede descartar el formato de hiperenlaces cuando se importa texto y está deshabilitada la opción Crear hiperenlaces automáticamente del cuadro de diálogo Opciones (Texto > Herramientas de escritura > Corrección rápida).
Herramientas
  • Al usar la herramienta Forma, se puede acceder a todos los comandos de la barra de propiedades, incluso después de estirar y escalar nodos.
  • La alineación de nodos sigue funcionando correctamente después de haber rotado o inclinado nodos con la herramienta Forma.
  • Se pueden alinear nodos correctamente con el último nodo seleccionado mediante la herramienta Forma.
  • Ahora se pueden desplazar nodos en incrementos de medio píxel al editar nodos mediante la herramienta Forma en la vista previa Píxeles con la herramienta Aumentar activa.
  • Al hacer doble clic, ahora se eliminan varios nodos seleccionados.
Impresión
  • Al crear diseños de imposición en el cuadro de diálogo Presentación preliminar, ahora pueden realizarse las siguientes acciones:
    • Especificar números de página presionando Intro
    • Desplazarse de una página a otra con la tecla Tabulador
    • Acceder a la opción Editar medianiles y acabado
    • Ver el número de página correcto en la barra de herramientas al especificar un número de página y luego cambiar a otra página
  • Los rellenos de colores directos con transparencias aplicadas ya no se muestran en las planchas CMYK.
Estabilidad
  • Las siguientes acciones ya no hacen que CorelDRAW deje de responder:
    • Incluir una barra inclinada (/) en el nombre de un preestablecido de administración de color personalizado y luego seleccionar otro preestablecido
    • Usar Ctrl+Tab para cambiar de un documento a otro al editar rellenos degradados de forma interactiva
    • Vectorizar mapas de bits en blanco y negro de 1 bit o usar el modo de color blanco y negro en la versión en neerlandés de la aplicación
    • Editar OnApplicationEvent en el Editor de macros
    • Abrir archivos CDR de la versión X5 que contienen efectos de silueta
    • Abrir archivos CDR de la versión X6 que contienen capas ocultas y grupos de sombra
    • Usar la herramienta Recortar en contenido seleccionado de un PowerClip
    • Abrir archivos de la versión X4 que contienen grupos de lentes
    • Exportar un documento que contiene mapas de bits vinculados al formato de archivo SVG
  • Las siguientes acciones ya no hacen que CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT dejen de responder:
    • Configurar la captura de área en Corel CAPTURE, abrir o importar un mapa de bits en CorelDRAW o en Corel PHOTO-PAINT, abrir un cuadro de diálogo de efectos y luego intentar finalizar la captura
    • Intentar realizar una captura de área en el cuadro de diálogo Exportar a EPS
  • La siguiente acción ya no hace que Corel PHOTO-PAINT deje de responder:
    • Usar la herramienta Difuminado líquido en un área editable
actualización Corel CorelDRAW descarga diseño vectorial Windows 10 X6 X7 X7.6
← Previo Crea arte impresionante con Corel PAINTER 2016
Siguiente → Súper edición fotográfica con Corel PaintShop Pro X8
  • CorelDRAW 2025 número de versión 26.2
    CorelDRAW Graphics Suite 2025 Actualización 2 septiembre
  • Nuevo CorelDRAW 2025
    Nuevo CorelDRAW Graphics Suite 2025
  • Descarga el manual de usuario de CorelDRAW 2024
    DESCARGA el Manual de Usuario de CorelDRAW 2024
  • Corel Magazine (167)
  • CorelDRAW (170)
  • Diseño de moda (12)
