Ya disponible para su descarga la ACTUALIZACIÓN 1 de CorelDRAW 2023
Desde el CORELCLUB.org siempre recomendamos tener la instalación de CorelDRAW al corriente de las nuevas actualizaciones o revisiones anunciadas por Corel Corporation (cuyo nombre oficial ahora es Alludo ) en la sección ASISTENCIA de su web oficial
Es por ello que publicamos este post, para avisar de que ya está disponible la Actualización 1 de CorelDRAW Graphics Suite 2023 tanto para Windows como para macOS.
La Actualización 1 de CorelDRAW® Graphics Suite 2023 (v24.4) ofrece considerables mejoras de rendimiento y estabilidad.
La Actualización 1 solo se puede aplicar a CorelDRAW Graphics Suite 2023 (para compra única) y a la versión de suscripción de CorelDRAW Graphics Suite con la Revisión 1 previamente instalada (v24.3.1)
Para comprobar si puedes instalar esta actualización/revisión, abre CorelDRAW 2023 y ve al menú Ayuda>Actualizaciones… para que el programa busque si hay alguna revisión pendiente.
También puedes descargar directamente los archivos ejecutables de la actualización desde la sección Asistencia>Revisiones y Actualizaciones de la página web oficial www.coreldraw.com.
El número de compilación de tu CorelDRAW 2023 una vez instalada correctamente la actualización 1 será el nº 24.4.0.636
(no olvidemos que CorelDRAW 2023 es en realidad la versión número 24 de CorelDRAW, de ahí que el número de la versión comience por 24 )
Para comprobar el número de compilación instalado, puedes abrir CorelDRAW 2023 e ir al menú Ayuda>Acerca de… verás en la pantalla emergente el número exacto de versión instalada y si necesitas instalar la Actualización 1 a la v24.4 disponible desde Junio de 2023.
A continuación incluimos el resumen de las mejoras de rendimiento y estabilidad que incorpora la actualización 1 de CorelDRAW Graphics Suite 2023 para Windows y Mac :
Notas de la versión de las Actualizaciones para suscriptores de CorelDRAW Graphics Suite (Windows y Mac)
////Actualización de junio de 2023////
Funciones nuevas y mejoradas
La Actualización de junio de 2023 de CorelDRAW® Graphics Suite (v24.4) proporciona mejoras a varias áreas de las aplicaciones:
¡NOVEDAD! Paletas de colores de Onyx Graphics
Con la última actualización, las paletas de colores de Onyx Graphics están ahora integradas en CorelDRAW Graphics Suite, lo que te permite incorporar las paletas de colores en tu flujo de producción con toda facilidad.
¡MEJORA! Importar archivos con estilos de objetos
En CorelDRAW, al importar archivos que tengan estilos de objetos con nombres idénticos a los de tu dibujo, ahora puedes elegir entre las siguientes opciones:
- Importar los estilos y cambiarles el nombre
- Sustituir los estilos importados por los estilos del documento activo
- Sustituir los estilos del documento activo por los estilos importados
- Importar el contenido sin los estilos
Si los estilos de objetos no existen en el dibujo activo, podrás descartarlos o añadirlos a la lista de estilos. Si importas a menudo documentos con estilos de objetos, activar la casilla Recordar y no volver a preguntar puede ayudar a acelerar tu flujo de trabajo y eliminar pasos innecesarios.
¡MEJORA! Rendimiento de la previsualización de plantilla
Ahora cambiar entre las plantillas locales y las plantillas en línea de Corel en la ficha Plantilla del cuadro de diálogo Crear un documento nuevo (Archivo > Nuevo con plantilla) de CorelDRAW es más rápido y sencillo que nunca y las miniaturas aparecen al instante en el panel de vista previa. Si se produce algún retraso, un mensaje te informa de que todavía se están cargando los activos y que se mostrarán imágenes de marcador de posición temporales hasta que se hayan cargado por completo las miniaturas.
La Actualización de CorelDRAW Graphics Suite de junio de 2023 (v24.4) también incluye correcciones de rendimiento y estabilidad para varios problemas de los que nos han informado nuestros usuarios.
- Al importar o abrir un archivo PDF en CorelDRAW, los rellenos degradados se muestran con la configuración de degradado correcta.
- Al abrir un documento con más de 3000 estilos de objetos, ahora dispones de la opción de quitar los estilos no utilizados si hay 100 o más que no están en uso.
- El texto en cursiva ya no se trunca con las fuentes gruesas o en negrita.
- Al modificar la configuración de anchura y altura y activar la opción Recortar por página al exportar del cuadro de diálogo Exportar para Web al que se accede desde la ventana acoplable Exportar (Windows) o el inspector Exportar (macOS), se conservan los cambios para poder acceder a ellos posteriormente.
- Las sombras, las sombras de bloque y las siluetas aplicadas a los campos de fusión de impresión funcionan correctamente al previsualizar e imprimir un documento fusionado en CorelDRAW o guardarlo como nuevo documento.
- Ahora puedes guardar rápidamente documentos de CorelDRAW que contengan símbolos anidados y exportarlos al formato CMX. Además, puedes abrir los archivos CMX exportados en CorelDRAW sin ningún problema.
- Cuando un color aplicado a un objeto contiene un carácter de tabulación en su nombre y se exporta el documento de CorelDRAW al formato PDF, el PDF resultante ya no genera un error de nombre de objeto no reconocido al abrirlo en Adobe Acrobat.
- Las curvas continuas de formas son suaves y conservan el número correcto de nodos cuando se exporta un documento de CorelDRAW al formato DWG o DXF utilizando la opción Exportar curvas como Splines.
- Ahora al exportar al formato DWG un documento de CorelDRAW que contenga texto con una fuente OCR y volver a importar el documento DWG a CorelDRAW, se conservan las fuentes OCR.
- Al añadir carpetas con actividad alta a la lista de carpetas supervisadas, Corel Font Manager ya no se bloquea y congela en «Analizando 0%».
- Ahora se conservan los canales Alpha de imágenes de trama y ya no se insertan en marcos de PowerClip al exportar un documento de CorelDRAW al formato SVG.
- Al exportar imágenes segmentadas en Corel PHOTO-PAINT™ (Archivo > Exportar a Web), ahora los nombres de archivo de las imágenes exportadas incluyen el nombre de archivo original y un identificador distintivo asignado a cada segmento.
- La pantalla de inicio se muestra correctamente al cambiar el tamaño de la ventana de la aplicación CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT.
- Se han resuelto los problemas de copia de seguridad automática al cerrar documentos o salir de CorelDRAW en Windows.
- CorelDRAW en Windows ya no deja de responder cuando se activa una copia de seguridad automática durante el proceso de ajustar y aplicar opciones de configuración en el cuadro de diálogo Imprimir, previsualizar el trabajo en el cuadro de diálogo Presentación preliminar y luego cerrar la Presentación preliminar.
- Se han resuelto los problemas de estabilidad que se producían al cerrar, guardar o exportar archivos DES con texto con marcas.
- CorelDRAW ya no deja de responder tras aplicar un relleno degradado con uno o varios nodos transparentes a un objeto vectorial o importar contenido de PDF con transparencia de objeto a un dibujo y luego exportar el dibujo a un formato de mapa de bits con el modo de color Escala de grises (8 bits).
- La aplicación de un trazo personalizado de medios artísticos cuando se usa el modo Diseminador de la herramienta Medios artísticos y luego se elige otro trazo personalizado de medios o se cambia al modo Pincel ya no hace que CorelDRAW deje de responder.
- La conversión de objetos a mapas de bits en escala de grises en CorelDRAW (Mapas de bits > Convertir a mapa de bits > Escala de grises (8 bits)) ya no hace que la aplicación deje de responder.
- CorelDRAW en Windows ya no deja de responder tras escribir texto en chino mediante un Editor de métodos de entrada externo (específicamente, «中文(简体) – 万能五笔输入法», un método de entrada universal de cinco trazos de chino simplificado) y salir de la aplicación.
- Se han solucionado varios problemas que hacían que dejasen de responder las aplicaciones.
