En la última década se ha popularizado el uso del efecto sombra plana, también denominado long shadow/flat shadow. Un efecto que consiste en crear una proyección sombreada y simplificada de un objeto.
El efecto de sombra plana se aplica en todo tipo de diseños, sobre todo en el diseño de iconos y logos. Para facilitar la creación de este efecto, Corel incluyó en CorelDRAW 2018 la herramienta Sombra de Bloque /Block Shadow que permite aplicarlo de forma rápida y sencilla a todo tipo de objetos vectoriales. Desde entonces la herramienta Sombra de Bloque se encuentra disponible en la caja de herramientas del programa, junto a las demás herramientas de efectos interactivos de CorelDRAW.
En el siguiente vídeo tutorial,creado por la propia Corel Corporation, se muestra el funcionamiento básico de la herramienta Sombra de Bloque /Block Shadow , una vez que conozca su sencillo funcionamiento y ponga a prueba la herramienta Sombra de bloque podrá comenzar a realizar efectos más elaborados con la misma herramienta.
En los dos siguientes video tutoriales creados por el Corel Experto del Corelclub Jedalías Méndez para su canal en Youtube VirtualMedia podrá ver cómo puede utilizar la herramienta Sombra de bloque para crear diseños más elaborados.
Bajo cada vídeotutorial encontrará también el link directo para descargar un archivo comprimido .ZIP con el archivo .CDR para realizar la práctica y los archivos necesarios para recrear y analizar el efecto final en su ordenador.
Haga clic para descargar el archivo .ZIP con los archivos de práctica utilizados en el videotutorial
